mats15 0 Postad 15 Februari , 2012 Ska byta däckslucka får inte bort den gamla sitter som ett berg. Har någon ett bra tips? Mats Senast ändrad av mats15 | 15 februari 2012 | 14:08 Senast ändrad av mats15 | 15 februari 2012 | 14:09 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 15 Februari , 2012 Dynamit kanske, brukar ju användas för att få loss berg!? ;-) Mer info om båttyp, foto på luckan etc, skulle nog underlätta svar av mindre våldsam karaktär? Bara ett tips för att snabbare nå nån bra lösning i just ditt fall. Mvh Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mats15 0 Postad 15 Februari , 2012 Lustigkurre . Plastbåt av märke bonum och en vanlig 50*50 lucka. Mats Senast ändrad av mats15 | 15 februari 2012 | 16:38 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 15 Februari , 2012 Det är ju inte direkt lätt att hjälpa till när du ger så lite information...hur tänker du dig att vi ska kunna veta något om just din båt och lucka? Vad är en vanlig lucka? Vad har måtten med att den sitter fast att göra? Är den fastlimmad? Fastskruvad? Har den krävat fast? Står det något tungt på den? Har den frusit fast? Förklara närmare och lägg ut lite bilder så kanske någon kan hjälpa dig...vad jag vet så finns det inga tankeläsare här på MG. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 496 Postad 16 Februari , 2012 Luckan sitter i ett lager av sikaflex och det sitter som faaan. När jag tog bort min använde jag små träkilar, brytbladskniv och en tunn pianotråd (sådan som glasmästaren använder när han skär ut limmade vindrutor på bilar). Sedan är det bara att kila, skära och såga, med en god portion tålamod. Om det finns plats så går det också att trycka på ramen underifrån med planka och domkraft, men var försiktig så du inte trycker ramen skev. Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pezon 0 Postad 16 Februari , 2012 Läste nån blogg om en båtrenovering, kommer ej ihåg vilken, men dom byggde en ram av trä som passade runt luckan och använde sen 4st handtvingar för att dra upp luckan. Har också läst nånstans att siliconborttagningsmedel även löser upp sikaflex. Mvh /Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kallekula777 0 Postad 16 Februari , 2012 En stilla tanke är att inte bruka för mycket våld vad gäller bända&lyfta om det är sanwichlaminat runt om... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mats15 0 Postad 17 Februari , 2012 Har börjat med bort monteringen av den gamla luckan . Gör inget om den tar stryk. Så här gjorde jag tog en spackelspade slipade den vass , använder även bryt bladskniv ,körde med varmluft pistol, tålamod, Använder tving med med träbitar för att trycka upp luckan. Verkar funka . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
