tisdag 03 december 2024
nimbus230
Glapp hydralstyrning???
hydralstyning, sea star har jag för den heter har ett visst glapp  när man svänger sb/bb känns klart tydligt när man kör sakta, någon som vet va felet kan vara, kollat oljenivån och den är full, sitter kopplad till en 150hk utombodare, (läcker ingen olja)
Tacksam för svar
Jag upplevde lite glapp i min LS-styrning. När man byter rotationsriktning så skall ett par backventiler öppnas resp. stängas. Dessa ventiler ser till att styrkrafter från motorn inte kan överföras till ratten. När jag vickade ratten fram och tillbaka så hördes ventilerna i styrpumpen. Lika stum som på en bil kan du nog aldrig räkna med att en hydraulstyrning blir och jag upplevde aldrig att det var störande.
När jag servade motorn passade jag på att be dem lufta hydralstyrningen. Han anslöt slangar till båda luftningsnipplarna till en kompressorgreja och snurrade ratten fulla utslag gång på gång. Tydligen luftade den ur systemet på något vänster.
Är nu 0,0 glapp. Men det kommer säkert tillbaks så småningom.
Senast ändrad av AgatonSax | 15 februari 2012 | 13:07
