söndag 16 februari 2025
k01lsh
Dirk till Maxi 909
Hej! Någon som vet tjocklek på dirken på Maxi 909 (seldén rigg)? Den är tunn, men är osäker på måttet. Är tyvärr inte nära båten, men tänkte köpa ny dirk. / Lars
Helt ärligt, spela roll. 5 mm blir säkert jättebra.
Tack för alla trevliga svar. Man känner sig inspirerad att dela med sig av erfarenheter och delta i diskussioner.
Jo, fast...
Ärligt, det är lite som att fråga efter storlek på fender.
Det är liksom ingen rocket-science med dirkar, ta något lagom bara.
Dirkens enda funktion är att hålla uppe bommen när seglet inte gör det, och bommen väger nästan ingenting. Jag har en 4 mm lina på min båt som är knuten i masttoppen som sitter med en hake i bomnocken. En ganska dålig lösning, men den fungerar. Du kan ta en enkel flagglina, töjningen är helt oväsentlig, bara linan funkar i avlastaren/råttan/knapen så blir det bra.
Peter har ingen rodkick, Peter har ingen rodkick! ;-)
