k01lsh 0 Postad 13 Februari , 2012 Hej! Någon som vet tjocklek på dirken på Maxi 909 (seldén rigg)? Den är tunn, men är osäker på måttet. Är tyvärr inte nära båten, men tänkte köpa ny dirk. / Lars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 249 Postad 14 Februari , 2012 Helt ärligt, spela roll. 5 mm blir säkert jättebra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carlf 1 Postad 15 Februari , 2012 Eller använd storfallet så slipper du dirken.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amanda31 21 Postad 15 Februari , 2012 Ännu bättre: Passa på att skaffa en rodkick/hydraulisk kick Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 89 Postad 16 Februari , 2012 Ja passa på att skaffa en rod kick.Dirk är bara besvärligt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
k01lsh 0 Postad 5 Mars , 2012 Tack för alla trevliga svar. Man känner sig inspirerad att dela med sig av erfarenheter och delta i diskussioner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 249 Postad 5 Mars , 2012 Jo, fast... Ärligt, det är lite som att fråga efter storlek på fender. Det är liksom ingen rocket-science med dirkar, ta något lagom bara. Dirkens enda funktion är att hålla uppe bommen när seglet inte gör det, och bommen väger nästan ingenting. Jag har en 4 mm lina på min båt som är knuten i masttoppen som sitter med en hake i bomnocken. En ganska dålig lösning, men den fungerar. Du kan ta en enkel flagglina, töjningen är helt oväsentlig, bara linan funkar i avlastaren/råttan/knapen så blir det bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 5 Mars , 2012 Peter har ingen rodkick, Peter har ingen rodkick! ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 249 Postad 5 Mars , 2012 ...än... ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
