söndag 19 januari 2025
daniblixt
Laddar utombordare batteriet??
Hej,,
Har en Yamaha F150, Finns det generator i den så den laddar upp batteriet eller hur fungerar det??
Ja, generator har den och den laddar ditt batteri när motorn är igång.
Ja, har den en likriktar/regulator-enhet (nedan nr 17 rectifier & regulator assy) så visar det att ladd-kapaciteten är hyfsat hög. (Regulatorn styr normalt spänningen så att den blir ca 13,8 - 14,3 volt när det laddar, och ser alltså till att batteriet aldrig kokar av överspänning.)
Valde en slumpvis F150-modell, du kan ju själv kolla den rätta. Överst syns sökvägen klickbart. Kan väl vara bra att veta var t.ex. säkringarna sitter, om inte annat.
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0020874&path=YAM~A0000002~M0000037~M0000059~C0020874&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=YAM&eCatSupFldr=supplier-110-050-YAM
Bilden visar ett särtryck från servicemanualen med laddkurva och som synes kan även större Yamahaer inkl denna ladda och separera två batterigrupper. Har själv en Yamaha F150 o i denna tråd kan man läsa om hur jag valt att bygga upp ett laddsystem för ett start och ett förbrukarbatteri.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=337085
