måndag 17 februari 2025
Weekender23
Snugger Air Heater någon som har erfarenhet?
Tjena! Min funkar då perfekt, Fick byta tändstift en gång, men sedan dess så fungerar den klanderfritt.,
Kan tillägga att om man ställer effektläget på lågt så lägger värmaren av en stund, och sedan startar den igen, När värmaren har värmt upp sig så blåser den värme en stund och sedan startar den igen,
Man får vad man betalar för i detta fall,
/T
Dax för ny värmare!
Ni som köpt snugger, funkar dom nu som det är tänkt och förmodat??
Nån som kan ge lite mer input?
Med vänlig hälsning,/peter
Visst fungerar den. Den värmer gott, men jag har inte lyckats få den att gå på annat än maxeffekt då den väsnas och drar gott med ström. Skulle jag investera idag skulle jag inte välja Snugger.
hej jag ska montera värmare i min sea ray 290 och undrar då var satte du värmaren och ljuddämparen. mvh
