måndag 06 januari 2025
Rundqvist
Plast kur
Hej Är en ganska nybliven plastbåts ägare! Har inskaffat en Askeladden 525 från 2004, skulle behöva göra något åt plastfinisen till våren, då den är i stort behov av detta, lite gulnad o matt! Är det någon som har några tipps på bra kur, allt från rengöring till vax,
Är den lite gulnad och matt som du beskriver rekommenderar jag att du först tvättar av skrovet ordentligt. Sedan kan du köra av det med Turtle Wax cleaner för bilar med metallic-lack, den innehåller inget slipmedel. Fukta en svamp med vatten, häll på en skvätt stor som en femkrona, jobba in, låt torka, bort med medlet mha polerpapper (finns hos bensinmackar), supereffektivt! Vaxa sedan med ett bra båtvax.
Skulle inte det funka kan du köra slipningen Gedda föreslår nästa år. Det känns lite overkill att slipa upp ett skrov som inte ens är tio år gammalt.
Har märkt att vissa missfärgningargr bort med sån cleaner som innehåller oxalsyra. Du kan alltid prova på en mindre yta och fungerar det där så tar du hela båten eller där det är gulnat.
Oxalsyran bleker och ska få en kvart - halvtimme på sig att verka. För att den ska ligga på är det lite tapetklister i såsen så den stannar kvar bättre.
Går även med ren oxalsyra och lite tapetklister eller ren oxalsyra och vatten på borste. Använd skyddsglasögon, det svider i ögonen och alltid kommer nån droppe fast man är så försiktig.
Skölj väl med vatten.
Desvärre är det mest reling som blivit gulnad och plast detaljer i båten, men anntar att ditt råd fungerar utmärkt även inuti båten!
Vilket wax skall man applicera när plasten blivi vit o fin igen?
Jag slår ett slag för Biltemas fälgrengörning igen, till dom som inte vill blanda egen oxalsyra.
Helt otrolig resultat på det gula i vattenlinjen.
Kalle
