fredag 10 januari 2025
bran82
Tunt skrov Maxi 77?
Hej på er,
Är i färd med att ta bort bottenfärgen på min båt, en Maxi 77a från -80. Men så igår när jag höll på att kika in under sittbrunnen inifrån ruffen ser jag att det lyser igenom botten! Så nu är frågan; är detta helt ok verkligen?
Visst, båten är 30 år och har hållt ihop hittintills, och det kanske ska vara så tunt. Men det känns lite sådär... Antar att man inte sett det förut då det varit tjockt lager bottenfärg som förhindrat ljuset att släppas igenom.
OM det nu är nåt man bör ta tag i, antar att man bara plastar på då inifrån?
Svårt att ta bilder som visar det hyggligt med mobilen, men här är 3st iaf. Första är med blixt, andra svarta kan man se ljusinsläppet genom skrovet på. Sista är var nånstans det är utifrån sett.
Jag har varit väldigt försiktig vid borttagningen av färg, så att jag på nåt sätt skulle slipat ner skrovet är en omöjlighet. Allt ser fint ut för övrigt, det är ingen gammal skada där lr så.
Svårt att se som sagt, men syns mer i verkligheten.
Senast ändrad av bran82 | 23 januari 2012 | 09:04
Ska va så !
ren Glasfiber kan man nästan se igenom     det är färgen som täcker
har så på vissa ytor i vegan där det saknas färg på insidan  blir väldigt ljust
så man ser ljusa fläckar i genom  Gelcoten
du kan lungt segla vidare
Det är helt OK att det lyser genom.
Man kan plasta luckor och köra omålat och få ner ljus i båten. Inte så ovanligt har jag sett. Svårt att se nåt igenom dock. Genomskinligt men inte genomsiktligt.
När solen ligger på sidan på min Saltö så skiner den igenom både gelcoat och skrov. Så; ja det ska vara så.
Gamla båtar har rätt rejäla skrov. Plasten var billigare förr. Tror min Saltö har ett par centimeter tjock botten.
(Om det inte är en skada eller någon har slipat för mycket. Men då lär du se en fördjupning jämfört med resten av skovet.)
Jag kan bara hålla med tidigare svar, jag upplevde samma oro som du när jag upptäckte detta under min första vårrustning, så jag ringde t.om tillverkaren och fick prata med en av båtbyggarna innan jag blev övertygad.blush
Japp, helt rätt!
Ska vá så! smiley
Polyesterplast är rätt transparent, samt släpper igenom ljus. Dock så gulnar det efter en tid. Inget konstigt det heller! Så du slipper massa jobb, och kan fixa till bottenfärgen i lugn å ro..
Grymt, tack för svar!
Då är det bara att fortsätta med allt annat som ska hinnas med innan sjösättning :) Nya segel upp på nytt rullsystem, lazy jacks, dra om all el, in med landström, ny solcell, fixa botten, nytt peke m.m.
Ja, du kan nog vara lugn, laminatet i botten släpper igenom ljus även fast det är hyggligt tjockt. Dessutom är din båt, som är från -80, förstärkt med balkar i bottenkonstruktionen vilket gör den ännu starkare.
Så du kan lugnt jobba vidare med din bottenfärgsborttagning. Kul att du rustar och renoverar, det kommer att bli en fin båt.
