fredag 25 april 2025
Hans1
racerbåt
Hej Alla!
Är det någon som har delar till en MD32A. Behöver en kyllimpa i gott skick.
Tacksam för alla förslag!
Må gott
/Anders
Tack Kim.
Är kanon nöjd med båten och med hela resan, blev 40 bast påvägen hem också, så bättre pressent kan man ju inte få.// Ha en skön seglar sommar, har ju börjat perfekt.
Lasse
Vad göra har en 25 hästars susuki 3cyl 91 årsmod går kanon bra förutom på tomgång tacksam för svar!
Gäst blondbella
Ser häftig ut ! o lycka till!
Men välj rätt legering !
Det går undan! yes Smidigt material att jobba i, aluminium, om man vet vad man gör vilket du ju verkar göra!
Vad tror du slutvikten kommer hamna på och vad tänker du dig för maskin på den?
Fred
aluminium är smidig och jobba med räkna med att det tar 40 timmar och färdigställa skrovet med länsrör, kabelgenomföringar, slipat och polerat
40 timmar?!! Det ju ingenting!!
Har du planer på serietillverkning om den blir bra?
Gäst blondbella
Jag är imponerad : Går det verkligen så fort att tillverka en alu båt?
Kan man ju undra över tex busters prisbild..
Skämt åsido igen impad.. Skulle inte tveka en sekund att köpa båt av dig trots att det är aluminium..
yepp det går fort och priset på de flesta är alldelas för hög men det  är en fördel för mig som mest jobba med offentlig upphandling.
Tror inte att jag ska serie tillverka de, ska byyga en till nästa vecka som är såld.
Gäst blondbella
Fortfarande imponerad. Jäkligt snygg/häftig båt
En nyfiken fråga . Vad ligger materialkostnaden på /kg? Antar att även båt aluminium handlas i kg?
Har dock inga ambitioner att bygga själv då jag både saknar kompetens och utrustning.
Materialet kostar /- inkl skärningen, bocka späntar mm  och transport på 32000:- ex moms
Ritnings kosnader ligger på 18000:-
Då är det 5083 h321 5754 är 5 a 6 kronor billigare
Gäst blondbella
Tack o bock för infon !
Det verkar ju ganska rimmligt, förutsatt då att man har kunskaperna
Sjukt grymt och se hur det går. Ger mig hopp om att kanske börja bygga en egen. Hade jag haft ett tillräckligt stort garage så kanske. När beräknas båten vara färdig?
Den första ska till Stockholm (bara skrovet), min egen vill jag har färdig i April
Nästan allt är svetsad utom golvet och mitt konsolen, golvet glömde de och kommer i morgon.
Ah, det är så frustrerande att bilderna blir så små på den här siten...man vill ju kunna se alla snygga detaljer!! cheeky
Båter ser onekligen riktigt grym ut! Har du funderat något på eventuell ytbehandling eller ska den behållas i rå aluminium?
du kan kolla på http://www.facebook.com/photo.php?fbid=363742933652969&set=a.360796970614232.100200.100000517972362&type=1&theater#!/pages/AluminiumbÃ¥tar/161577847212426 då har du lite bättrebilder
Vet inte tror det blir rå alu, båten är rätt så slät så tror inte det behövs.
Insidab fram ska det blir gummicoating mot kondens och ljud.
Senast ändrad av alubatar | 23 januari 2012 | 18:11
