söndag 12 januari 2025
Seawing
Koppla ihop 2 solceller
Kan man sätta 2 st 50 watts solceller bredvid varandra och sedan koppla ihop kablarna som sedan går ner i relä till 1 batteri? eller måste man ha 2 relän?
Tacksam för råd och tips
Även jag har fått samma råd att detta skall gå bra och t.o.m. vara bättre en en motsvarande stor solpanel, om solpanelerna är av samma typ (effekt och spänning)
De kopplas då parallellt,  fördelen är att om den ena panelen skuggas och därför inte ger någon laddning så kan den andra leverera laddning ändå.
Hasse, vad menar du? Hur kopplar man kablarna?
Elektriken, 120 watt
Regulatorn räcker.
Om panelerna är 12v och övrigt system  är 12V så:
från varje panel skarvas in på kabeln som går in på regulatorn, - från varje panel skarvas in på kabeln som går - in på regulatorn. Klart 2st paralellkopplade paneler (50 50=100W)
trevlig helg elektrikar´ n
En del tror på iden att sätta panelerna i SERIE då blir det mer volt, men regulatorn måste då klara att ta ner tex 14 14 = 28-30 Volt och göra om den till 12-14 volt (ingen bra ide om du inte har en speciell regulator som klarar detta och inte heller någon fördel)
Det vanliga är att koppla PARALELLT, då blir spänningen 12-14 Volt och strömmen (Ampere) blir högre. Därför kopplar man dom parallellt som Elektrikern ovan beskriver.
Du kan kan då koppla ihop ena panelens röda kabel med den andra panelens röda kabel och sedan ihop dessa med en gemensam röd ner till regulatorn, och svarta mot svarta ner till regulatorn.
Från regulatorn drar du sedan röd och svart från dess utgångar till batteriet. På den röda kretsen sätter du en säkring som motsvarar maximala strömmen som då borde bli max ca  10A  (Ampere)  = 120W / 12V  ( I = P / U )
Men jag tror det även räcker med 8A  ( 100W / 14V )
Vet att det är en gamal tråd, men provar ändå.
Sitter det alltid backdioder i alla paneler?
Om inte så borde det väl inte vara bra för två paneler att mata varandra med spänning? (Vilket händer vid paralellkoppling)
