onsdag 22 januari 2025
Freerole
Ankarspel + Sea ray 240 SD
Någon som installerat ett ankarspel i aktern på sin Sea ray 240 Sundancer som kan ge lite tipps samt bilderpå hur/vart ni monterat spelet?
Ingen på hela forumet som har ankarspel i aktern på sin 240SD? Konstigt frown
Har en 260, borde gå att göra på samma sätt. Ska fixa några bilder när jag kommer åt båten nästa gång. Köpte ett PRO-fish 1000 hos erlandssons och monterade i motorrummet på babords sida. Gjorde en egen konsol som jag fäste i badbryggans monterings skruvar. Funkar fin fint med fjärr. // Jerker
Har gjort som jerkerg ovan, bifogar exteriör bild.
Gäst blondbella
Inlägget raderat av moderator
Klassen på dina inlägg imponerar, mycket läsvärt.
xcelro: Tack för bilden. Du har möjligtvis ingen från motorrummet så man ser hur spelet är monterat?
Tyvärr ingen bild med spelet på plats, bifogad bild visar platsen före montering. I det svagt rödfärgade om rådet i bildens överkant är hålet för ankarlinan placerat och i de två översta av de tre kraftiga bultarna med stora brickor är vinkeljärnen till spelets monteringsplatta fästa. Ska försöka komma ihåg att ta en bild vid nästa båtbesök men det dröjer minst en vecka.
Ok, lite svårt att se men nu har jag fått en ide om hur jag skall komtera det alla fall. Tack för hjälpen yes
Var och tittade till båten idag så här kommer de utlovade bilderna på det inre motaget. Beslagen är rostfria, ej förzinkad plåt, byggbeslag inköpta på bauhaus. Enkelt och billgt, ska bara kapas av vid tillfälle :)
och från sidan där genomföringen för ankarlinan syns  (?)
Perfekt! Det var exakt så jag hade tänkt mig. Underlättar att se att det funkar då du har samma ankarspel som jag har. Tack för hjälpen yes
Tips www.drevman.se . Det finns en film som är ganska så bra
Hej på er alla. Ny här och ska just till att montera ett ankarspel bak på vår 240sd. Vet inte vad jag missat, men får f.. inte upp några av era bilder :( Några bra tips på detta  (är inloggad) tack på förhand. Micke
