tisdag 07 januari 2025
IW23
Nybörjare söker tips gällande motorfäste
Motorfästet på min båt (som jag skaffade i somras = inte så mycket erfarenhet ännu) är lite trasigt. Motorn sitter iof kvar men det är krångligt att fälla upp och ner utombordaren och när den är uppfälld släpar den ändå i vattenet lite grann. Har därför lovat mig själv att ordna med ett nytt motorfäste inför nästa säsong.
Vad ska jag köpa? Är det idé att hålla utkik efter ett begagnat i bra skick eller är det bara dumt och bättre att köpa sprillans nytt? Jag vill kunna fälla upp motorn helt när jag seglar och helst även att det är rätt lätt att fälla upp och ner.
Akterspegeln lutar lite (iw23ea). Måste jag köpa ett speciellt motorfäste? Såg i en butik att de har ett som såg bra ut tyckte jag. Lite för dyrt men det verkar ofrånkomligt. www.hjertmans.se och sedan artikel nr 5871-20. det är i plast och klarar upp till 35 kg (motorn som jag har väger 24 kg) men lite längre ner på samma sida (om man söker på motorfäste) så finns det ett motorfäste för lutande akterspegel. Det kostar 2 tkr och motorfästet ovan kostar 1 tkr. Så rätt så stor skillnad. Måste jag ha det dyra eftersom akterspegeln lutar lite?
Eftersom jag har noll(!) erfarenhet av detta skulle jag bli väldigt glad för lite grundtips. Tänker även att jag kan fråga dom i butiken men minns från annan shopping till båten i somras att man kan ha olika mycket tur med hur kunniga butikspersonalen är.
Tacksam för alla tips!
//Ellen
Du behöver absolut inte köpa det dyra fästet utan kan köpa det billigare och 5871-2 till. Lösningen är inte lika smäcker och snygg men den funkar! Jag har det på min båt och det är stadigt och stabilt. Dock kan jag rekommendera dig att genast byta ut alla muttrar till låsmuttrar. Det är någon smäckig version av låsbrickor med. I alla fall när jag köpte fästet, våren 2010, men de gängar upp sig gång på gång och motorn kan förvandlas från utombordare till överbordare!
Fast fästet för 1 890 är ju snyggare! Helt klart!
1400.- då för den fula lösningen och 1 900.- för den snygga? Tack för tips om muttrarna!! Någon som har tips på motorfäste för akterspegel som lutar lite som kostar något mindre? Det kanske inte går att komma undan dessa 1400.-.
Jag använder Biltemas motorfäste (ca 900 kr)  på min F18/IW23.
Har använt två olika motorer med vikt runt 25-30 kg till detta fäste
och upplever det som hyfst stabilt. Det finns monteringsbeslag att
köpa till som kompenserar för vinklar mellan 5 och 30 grader. Jag
köpte inte detta monteringsbeslag utan vinklade istället själva motorn
vilket man kan göra på i princip alla små utombordare. Om du tittar
lite akter om motorns skruvfäste så är det oftast en några mm bred
axel/pinne som går mellan två olika rader av hål. Dra ut den och sätt
axeln mellan de två hål som är längst akterut/bakåt. Då borde du ha
tillräcklig kompensation  för akterspegeln vinkling. Min motor släpade
också lite i vattnet men jag tänker höja den genom att använda de
nedre fyra hålen nästa säsong dvs själva motorfästet har åtta hål men
man använder bara fyra av dessa. Vet att en del anser att Biltemas
motorfäste är svårt att använda (har glömt av vilken anledning) men
jag tycker att det är ett prisvärt alternativ.
Biltemas fäste och Hjertmans billigare ser ut att komma från samma tillverkare/fabrik/maskin!
Vinkelbeslagen också!
Tack för tipsen om iw23 och om att det verkar vara samma på biltema och hjertmans!
Motorn som vi har går att tilta. Men hamnar inte motorn väldigt långt ner/för nära vattnet om man bara kompenserar lutningen med själva motorn?
Vinkeln i uppfällt läge ändras inte av att du ändrar pinnen som bestämmer vinkeln i driftläge. Inte på min Suzuki  iaf. Inte på Mercuryn jag hade tidigare heller. Det är två olika spärrar.
