Skifferberg 0 Postad 12 December , 2004 Jaha...så var det dags igen. Den här helgen har vi inte kunnat gjort så mycket. Lördagen tog vi ledigt och söndagen ägnade vi åt att städa. Vi hade travat all inredning och durkar i en hög på fördäck och var tvugna att bort det. Kapellmästaren kommer efter nyår och då måste däcket vara framkomligt. Det är det nu. Vi stuvade in det på laspallar under fören och där blir det nog liggande ett tag. Vi hoppas nu på att få virket till borden före jul. Tanken var väl att kanske börja med det i mellandagarna. Håller det här vädret i sig så får man ju vara glad. Det var allt för den här gången, men vi återkommer så fort vi börjar med borden. Vi kommer nog behöva alla goda råd vi kan få då. Solöhälsningar från Angelica och Sven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_ericson 0 Postad 13 December , 2004 Hej! Har precis tittat på bilderna på Er båt. Har själv en Solö Lyx II med plastskrov som vi har renoverat under två vintrar med bl a nya rutramar, nytt yttre skarndäck mm mm mm. Vi kan förstå vilket arbete Ni har framför Er men det är både kul och intressant. Man lär sig mycket under renoveringstiden. Belöningen kommer efter träget arbete när man får vrida på startnyckeln och temperaturen stiger i motorn. Man lägger loss och hör svallet mot stäven och när man sedan lägger till och tar sig en hopp-i-landare. Det är också belönande när man får uppskattande blickar på sin båt. Mvh Per Ericson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
