fredag 21 februari 2025
Gäst Robert
Varvräknare AQ 115
Gäst Robert
Hej! Undrar lite om var/hur varvtalet mäts på en B20.
Oftast på tändspolens -(minus)sida. Det finns även gamla Smith-instrument som mäter på tändspolens sida. Mvh LasseF
Japp, från tändspolens - sida. Dock har jag erfarneheter av ett bra antal ORGINAL varvräknare, som inte ger korrekt varvtal. T.ex. har/hade jag 3st. orginal varvräknare, som alla visade mellan 150-400rpm mindre än riktiga varvtalet under körning. Dock visade alla med 20rpm:s norgrannhet rätt vid tomgång. Byte av varvräknare till en jenkkarmodell från AQ151/171 motor hjälpte.
Gäst Robert
Tack för svaren. Undrade med anledning av att jag skulle lyfta ur motorn och hade lossat alla kablar, då slog det mig att jag inte lossat varvräknaren (trodde den var mekanisk). Men nu vet jag.
