Mussli 0 Postad 12 December , 2004 Hej Jag går och funderar på att köpa mej en handburen gps. Jag tänkte ha den med mej ut på sjön som en extra säkerhet vid dimma osv. Någon som har några tips om märke och modell. Mitt krav är en enkel meny samt att man kan lägga in rutter.Alltså ingen värsting gps. MVH Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
roblon 0 Postad 12 December , 2004 titta på garmins 72a den e en basic gps med allt man behöver och till ett överkomligt pris runt 2000 tror jag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
roblon 0 Postad 12 December , 2004 nu blev jag lite intreserad över vad en billig slant kan vara? självklart så har du första tjing på den mussli Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Segelbo 2 Postad 13 December , 2004 Jag är litet nyfiken på varför du säljer paketet. Motsvarande det hela inte dina förväntningar, eller vad det något annat problem? Var GPS:en obra...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Segelbo 2 Postad 13 December , 2004 Aja baja! Man får inte tjuvtitta i paketen...!!! :x-mas: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
