söndag 09 februari 2025
dennis_rs
Ihopmontering av Alpha one
Efter lite service av mitt alpha one drev så ska jag nu montera ihop det. Jag blev lite osäker på om det ska vara packning eller någon typ av packningsmassa för att täta mellan under och överhus?
Fungerar det att fetta in detaljer (såsom impeller osv) med Quicksilver Marin fett 2-4-C (med teflon)?
Hoppas få lite vägledning  ;)
Trevlig båt du har, lite svag för Sea Ray 220 OV.. Nix, ingen packning mellan under/överhus men var noga med att få O-ringen till oljekanalen rätt. 2-4-C är det fett som rekommenderas till bultar, splines o vattenpump. För inte så länge sedan fanns Mercruisers manualer i pdf-format för nedladdning gratis men nu har de ändrat policy, synd. Dock finns manualerna fortfarande flytande på internet i stor utsträckning. Är det ett gen 1 drev du har är det service manual 6 du söker och är det ett gen 2 är det manual 14.. Google is your friend!
Jag skulle aldrig använda vanligt fett till att fetta in impeller.
Använd fett som gummitmaterial i impellern mår bra av.
Här är en guide för byte av impeller som ger dig lite tipps.
http://www.drevman.se/html/impellerbyte.html
OBS Glöm inte tryck och vacuum test av drevet och fyll olja på rätt sätt.
Njaeee.. I ovanstående orginalmanualer är rekommendationen att fetta in slithylsan med 2-4-C på gen 1 och montera impellern torr på gen 2. I guiden crabfish länkat till görs jobbet på ett gen 2 drev o troligen används en piratimpeller. Att undvika vanligt petroleumbaserat fett är bara nödvändigt om impellern inte tål detta. Gör man som tillverkaren rekommenderar brukar det bli så bra så..
Tack för hjälpen!!
Pratade med drev.se, de säger att det går fint med 2-4 fettet.
