söndag 16 februari 2025
roblon
teakdurk
funderar på att lägga teak i sittbrunnen och har surfat runt lite och sett att en del säger att man ska ha ribbor under teaken. hur gör man? är det bara o skruva fast och täta runt om och självklart behandla teaken? mvh//Roblon
Hur menar du? Skall du lägga teakplywood, teaktrall, fanéra befintlig plywood med teakfanér, limma teakribb på befintlig durk? Hur ser det ut idag? Varför är det självklart att behandla teaken?
hej jag har nu rivit b ort mattan som låg på durken och hade tänkt att lägga durklplywood som man kan köpa i stora skivor som är färdig nåtade o allt. jag såg det osm en självklarhet att behandla den. men jag kan självklart ha mycket fel. mvh//roblon
Montera bort de gamla skivorna och använd dem som mallar, såga till nya av de nya skivorna som brukar vara färdigbehandlade på ytan, tänk på att passa nåtspåren så att de stämmer mellan bitarna, behandla kanten på skivorna med ren oförtjockad epoxy så slipper du att de skiktar sig. För vi pratar väl pm plywooden som ser ut som nåtad teak?
tackar för svaret vad ska jag använda för lim? behöver man täta runt om? mvh//roblon
Sorry Roblon! Fattade inte att vi talade om durken i din båt. Mvh Sten
