lördag 26 april 2025
jonke_66
Förvaring knäckebröd
Hejsan,
För ett par år sen så hittade jag plastlådor med en inbyggd pump för att skapa vakum. Kommer inte riktigt ihåg vart men hur som så köpte jag ingen den gången. Jag har nu letat med ljus o lykta efter dessa men inte hittat dom. Tanken är att man ska ha dessa till förvaring av matvaror. Är det någon som vet vart man kan få tag i dessa eller har några bättre förslag på hur man förvarar salt och knäckebröd osv i en båt?
Mvh Jonas
Knäcke förvarar jag i vanliga plastpåsar så att inte fukten gör brödet mjukt, funkar.  Med saltet gör du som man gör i varma fuktiga länder, blanda i okokta risgryn som suger upp fukten.
Förr fanns ju tupperwares runda burkar.
Hade ingen vaccumpump, men genom att pysa dom blev det ett litet undertryck.
Man tryckte alltså ner lockets mitt samtidigt som man gläntade en aning på det mjuka lockets kant, och då hördes alltså ett pysljud. :)
Locket satt sen fast rejält med sitt inbuktade lock. Var nog bra kvalitet för undertrycket höll i sig redigt länge. Detta trots mångårigt slitage.
Vet inte om detta är pysburkar, sägs inget i texten. Men utseendemässigt verkar det möjligt på optimum-burkarna? ... http://www.tupperware.se/produkter/produktkategorier/torrvaror/torvarer
Annars är väl som sagt en plastpåse ett enkelt alternativ, stänger ju in minsta möjliga mängd fuktig luft. Och gärna riskorn i saltet.
/ Thomas
Senast ändrad av Thomas-1 | 07 januari 2012 | 15:12
