Tandpetare 1 Postad 5 Januari , 2012 Båtsemestern 2012 är i antågande! Jag gillar att sitta o fundera ut käcka o smarta saker att ha med sig som underlättar livet ombord på en liten båt! Förra året fick jag tipset att ha med en vattenkokare så man kan koka upp vatten i hamn o ha med sig i termos under dagens färd för att inte behöva bröta eller ödsla med gasolen! Hittade en liten käck vattenkokare i soprummet o en kabel till den i en container Frugan gillade väl inte riktigat att orden, sopförråd, container och vattenkokare var i samma mening. Men den fick åka med och fungerade grymt! Någon mer som har bra tips på små saker att ta med sig? Ha de gött o god fortsättning! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 5 Januari , 2012 En hopfällbar varukorg typ den man kan köpa på Bauhus underlättar när man ska ta med sig sakerna till grillmiddagen på klipporna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 136 Postad 5 Januari , 2012 Faktiskt oumbärliga... Vi har två st, och är helt perfekta att bära pryttlar i när man skuttar upp från båten och i igen... Kanontips...! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 491 Postad 5 Januari , 2012 En hopvikbar solvärmd dusch (ex.vis Hjertmans art.nr. 4768) kan vara skön att ha. 98:- kr En toppengrej för att hålla mygg och andra insekter borta från sittbrunnen är ett tropiknät, Claes Ohlsonhttp://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=165976361 99:- kr Duschen kan man hänga i ett träd i land och tropiknätet är stort nog att lägga över många motorbåtskapell med upprullade sidor. På en segelbåt är det bara att hissa upp det man önskar använda lagom högt i masten. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 502 Postad 5 Januari , 2012 Inte direkt en liten grej, men ska man grilla så puffar jag för denna http://fritidsutrustning.se/product_info.php?products_id=30 Enkel, snabb och praktiskt att inte behöva vänta hela natten på att kolet ska brinna ut och grillen svalna. Har haft den en sommar nu och kommer aldrig att ha någon annan typ. Senast ändrad av excel319 | 05 januari 2012 | 17:49 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 5 Januari , 2012 En liten nätt drinkmixer som drar VÄLDIGT lite ström. www.youtube.com/watch?v=Xk6hEB8Kp0M Senast ändrad av Terrafobica | 05 januari 2012 | 18:17 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 7 Januari , 2012 Vattenkokare var bra, Vi gör alltid en kanna för att ha till kaffe, soppa, nudlar eller diskvatten och jag har just köpte en ny enliters termos. Mitt tips är en burkugn.. för matlagning och färska frallor som är ett måste varje morgon. Hittade också små burkar med marmelad på Netto förra sommaren. De var jätte bra; en burk var morgon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 89 Postad 7 Januari , 2012 Detta är ju en inköpslista!! Har faktiskt inget av detta ombord(ännu)... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
