måndag 15 december 2025
tobbeb17
byta impeller på Suzuki DF 6
hej jag undar om det är svåt att byta impeller  på Suzuki DF 6 hk motor är från 2007
Hade en sedan 4 hk, men behövde aldrig byta.
Men bytt på nyare Yamaha motorer.
Kolla på youtube, så fick jag tips :)
Exempel:
Senast ändrad av Niklas-L | 04 januari 2012 | 18:05
Det trixiga med små motorer är att du har ju en spak för att välja framåt, bakåt och neutral. På riggen har du en öppning där du öppnar för att lossa växelväljaren så att du kan få loss växelhuset. Växelhuset lossas genom att lossa bultarna på växelhuset.
jag har kolat på youtube men där hitta jag inget med den motorn. det hand jag har itta på íntetnet är http://www.google.se/imgres?imgurl=https://lh6.googleusercontent.com/-nmwG66fB48M/Tqkz4lGqE1I/AAAAAAAAAJ8/_D4QkMc0Ayo/P1000166.JPG&imgrefurl=http://www.boards.ie/vbulletin/showthread.php?t=2056433188&usg=__UvvxAc7msEZ5KMIW4mO9SMjWKIc=&h=375&w=500&sz=64&hl=sv&start=7&zoom=1&tbnid=VFR2TCf8jBqI_M:&tbnh=98&tbnw=130&ei=YtQET8_sLMHO4QTs5bWKDg&prev=/search?q=suzuki+df+6+water+pump&hl=sv&sa=X&rlz=1T4ADFA_svSE443SE444&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
men äfte som jag inte kan engelska så vett jag inte om det är nåt med  impeller   byte att göra
Växelhuset är nog lat att lossa.men jag hitta inte nåt där man kan ser ur  lossa växelväljaren
inga som helst problem, bytte för 2 veckor sedan på min 6hk lägg i växel frammåt släpp på riggen dra ut den (kan sitta lite hårt ) sen är det bara byta impeller och smaska ihop det igen om du inte är så insatt i motorer kan jag ge dig nogare beskrivning
Gustav
jag är rätt så in satt i motore men en beskrivning   skuler inte skada äfte som jag har aldrig bytt  impeller  på  Suzuki DF 6 hk motor
