söndag 16 februari 2025
kicken
Ställbar hållare till solcell
Har precis läst om hur mycket mer en solcell laddar med rätt vinkel mot solen. Var får jag tag på en
sån? Christer
...faktum är att motoriserade fästet kostar så mycket att man kan köpa ett par-tre extra solpaneler för den pengen det kostar och ha riktade i alla möjliga väderstreck...
Jag tackar för svaren. Det lutar nog åt den handmanövrerade.Jag tillbringar så mycket tid i båten så det blir nog inga problem.
Christer
Jaha då, helt rätt. Och de kostar som de kostar. Jag ville bara visa på vansinnet på vissa prylars prisättning ibland.
För att göra Peter_K:s inlägg tydligare kan vi ju ta med lite cirkapriser just nu.
Solföljare               5 000:- kr
50 W hård panel   1 500:- kr
40 W hård panel      900:- kr
40 W böjlig panel  2 500:- kr
Personligen blir jag förtjust i en solföljare...
Hoppas förnuftet tar överhand.
Det är väl inte prissättningen på prylen som är vansinnigt.
Först och främst är det en hållare, som om man köper en som man vrider för hand kostar  1800 kr http://www.hjertmans.se/webshop/framesets/siteframe.asp?rubnr=881&artname=Solpanel, monteringstillbehör&sok=solcell
Sen är det nån form av motor som sköter den vridningen som man gör ganska enkelt för hand. Dessutom är det nåt datajox som kommer ihåg hur mycket som motorns skall vrida solcellspanelen för att den skall va riktad mot mot solen optimlt.
Visst det blir garanterat mer exakt och som ger en något bättre laddning från  solcellen.
Det är inte priset på apparaten som är vansinnigt, utan vår övertro/fixering på tekniska lösningar.
De 6 000 kronorna som jag slapp att lägga ut slösade jag säkert bort på nåt annat onödigt, om de överhuvud taget fanns att tillgå.
Under de åren jag segade med två solcellspaneler på var sin stång (se bilden ovan - det är mina två seglarkompisar Ingemar O och Smoegen som syns tillsammans med solcellspanelerna) brukade jag rikta panelerna åt öster på kvällen. Efterhand som jorden vred sig och båten ändrade kurs över dagen, brukade jag vrida på stängerna och panelerna så att de fick ett inte allt för dåligt läge i förhållande till solen.
Tyckte väl att jag kände igen Smoegen på bilden, han har man ju tagit en och annan öl med genom åren. Både i hamn och på mässa. :-)
Senast ändrad av pseudonym | 26 december 2011 | 15:01
Häller med toaen, prylen är nog rätt prissatt i förhållande till vad den gör och jag tror egentligen att det var det Peter_K avsåg också.
Problemet är att solcellerna blivit så billiga och effektiva att produkten solföljare blivit ointressant till det priser de har idag. Enda gången solföljare kan vara motiverat - som jag ser det - är om man har stora behov av mycket el och liten plats att montera en ytterligare solcell.
Håller också med om att det faktiskt är möjligt och rimligt att vrida panelerna för hand, man är ju ofta i båten när man är ute på sjönn. smiley
Vid bryggliggning under veckorna (när man inte seglar) räcker det att vrida panelen plant (horisontellt) med någon liten lutning mot söder för att batterierna ska vara fulladdade på fredag eftermiddag.
Noa har en litevkraftigarebhållare med 50 rör och bottenfäste mot däck. Rekomenderas om man har en lite större panel.
