lördag 22 februari 2025
nmop
Mäta fukt
Hej.
Någon som vet lämpligt - biligt -instrument att mäta fukten i skrovet med? Utgår från att lite felmarginaler (på billigt) instrument kan accepteras?!
Vilka värden gäller - när är det OK att epoxybehandla?
Mvh NP
Eftersom vi pratar om indikatorer så får man mäta referensvärden där man vet att det är torrt och sedan jämföra med botten. T ex mitt på friborden måste man anse det vara torrt om vi talar om en båt i enkellaminat. Har man samma värden där och på botten=OK.
Sedan måste man veta att det inte går att fuktmäta i minusgrader, om ytan är fuktig samt att indikatorerna ge utslag även på metall.
Har inget tips på billig fuktmätare för glasfiber.
Hyr en om du inte vill köpa en, eller om du kan låna en. Kolla med saneringsfirmor, plattsättare och golvläggare som kan ha en.
Finns en enkel mätare som ger bra indikationer på om det är ingen, liten, mera eller mycket fukt. Fungerar alldeles utmärkt för att hitta var det finns fukt i plasten
http://www.exotek-instruments.se/Fuktmatare/Fuktindikatorer/baatar-husvagnar/MC550.htm
Är det grönt eller lite gult (dvs under sifftan 4-5 så går det att epoxibehandla.
Slipa rent hela botten nu i vinter och låt den stå helt öppen tills du ska göra behandlingen i maj-juni. Då hinner vattnet i plasten avdunsta. Ju torrare desto bättre.
