tisdag 24 december 2024
Jan--
Vilken impeller till Mercury 25hk fyrtakt BIGFOOT 2005
Någon som vet vilken impeller eller impellersats det ska vara till 2cyl Mercury 25hk fyrtakt BIGFOOT från 2005. Har kollat i olika listor men får lite olika resultat. Text på växelhus 2.42:1 . 12x29.
Kommer detta växelhus från en större motorstorlek och isåfall vilken?
Njaee.. Precis som TS är inne på är detta en motormodell med ett större växelhus än normalt. Man gör så får att få plats med en stor propeller för ökad dragkraft. Det är nog inte alls säkert att denna motor har samma vattenpump som en vanlig 25:a, den kan ha en från en större motor eller en helt egen.
När man ska ha delar till just Mercury är det viktigt att man använder sej av serienumret när man söker delar. Råkar ha en servicemanual för nämnda motor men i tidigare årsmodell och går man in i det serienummerintervallet på sidan Rolle85 länkat till hamnar man här, se länk nederst. Om detta är rätt prylar till just din motor är mycket svårt att säga utan serienumret..
Siffrorna på klisterlappen är helt enkelt utväxlingen uttryckt på två olika sätt. Det ana anger antalet kuggar på drivaxeln respektive propelleraxeln och det andra anger det som antalet motorvarv per propellervarv. Varför man sätter en lapp om det vettefanken, det intresserar knappast normalanvändaren.
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0008532&path=MM~A0000001~M0000379~M0000380~C0008532&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM
Hej och tack för svaren.
Det verkar stämma med era länkar. Tydligen en impeller som sitter i många Mercury/Mariner.
Jag var inne på den här länken och troligen är det en impeller med nr 47-85089-3 men helt säker kan man inte vara. Där står utväxlingen 2.41:1 men det är troligen samma. Serienr 0P374*** ( sista tre siffrorna har jag ersatt med *** )
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/25 (4-STROKE)/0P153500 THRU 0P388282/parts.html
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/25 (4-STROKE)/0P153500 THRU 0P388282/Gear Housing(Driveshaft)(2.41:1 Gear Ratio)/parts.html
Senast ändrad av Jan-- | 15 december 2011 | 09:30
Senast ändrad av Jan-- | 15 december 2011 | 09:34
Är du i rätt nummerintervall så är det rätt prylar o isf är det även samma som jag länkade till på ett äldre nummer. Växelhuset på den här Big Foot modellen hör normalt hemma på motorer mellan 30 - 60 hk. Slår du 29/12 får du 2,4166667 så det är nog bara ett avrundningsfel.
Du har ju även hela vintern på dej att ta isär det o kolla vad du verkligen behöver. Det är lämpligt att byta packningar och beroende på slitage även slitplatta/hylsa när man ändå är där o pillar. Själv brukar jag alltid köpa impellerkitten o byta allt som ingår så vet man att man har friska prylar sen..
