lördag 16 november 2024
Rogerlarsson
Några projekt på gång ?
Gäst laxoring
renoverar min nyköpta nimo 22 .19 73. fast det är lite kallt under preseningen !-)
Du ska väl gå med i Nimoklubben nu när du har en Nimo?
Gäst laxoring
låter intresant du kan väll skicka ett meil till mig om nimo klubben :-tackar
Har idag beställt en ny Volvo Penta TAMD 41till våran Nimo 27:a. Känns toppen med ny motor till sommaren även fast det svider i plånboken. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Roger
Gäst laxoring
nu jäklar börjar jag måla orkar inte vänta längre så nu står 10 kw fläkten och surrar i båten kosta kosta vad vill med ström :-D :-D
Nu har jag lagt upp massa nya bilder på min hemsida igen. I morgon ska jag börja tapetsera förpiken.
Gäst laxoring
lycka till med slipning och lackning.nu är jag nästan färdig invändigt väntar bara på mina rostfria hörnlister sen börjar jag utvändigt :lol: :lol:
Hej Snygga stolar! Nya? Var isåfall har du köpt dom? Mvh Laand
Gäst Janne
stolarna är nya dom är köpta via interboats katalog :-tackar :-tackar
Hej Det tackar jag för. Mvh Laand
Det vart snyggt ! Någon uppfattning om tidsåtgången, ink. rivning o underarbete ? Blir det en hylla eller skåp fram i ruffen ? Roger
Det blir skåp längst fram och åt sidorna över bädden. Där vi hade hyllor tidigare. Tidsåtgång, hm svårt att uppskatta. Att riva bort det gamla och ta bort limmet tog lång tid. Höllt på i sex - sju helger med det. Limma underlaget och tapeten tog fyra dar totalt. Men det va ganska mycket väntan med det, lim som ska torka innan man kan måtta upp en ny bit. Sen ska takskivorna måttas och kläs, det ska upp lite list men efter det ska tapetseringen vara klar.
Hmmm.. det blir alltså ett projekt inför nästa säsong känner jag. Man vill ju göra allt igentligen men man måste ju vara ute med båten också ! Roger
ja jag vill göra allt på en gång. Men som en på varvet vi ligger på nu sa: Allt man planerar göra tar minst fyra gånger längre tid än vad man tror ;)
Hej Du skriver, det blir skåp längst fram och åt sidorna över bädden. Jag saknar skåp längst långsidorna. Det finns plats i min båt för skåp under själva skarndäck och mot skrovsidan. Gör du egna skåp eller köper du redan färdiga, isåfall var? Hur sätter du fast skåpen? Kommer du göra det senare kommer jag kanske kunna se på din hemsida hur det arbetet fortskrider. Mvh Laand
Skåpen ska jag göra själv. Gör en stomme av reglar som jag sen ska klä med teak plywood och lista. Dörrarna är jag inte helt klar med än hur jag ska göra.
Hej Tack för det snabba svaret. Limmar du först fast reglarna i båten* och därefter så klär du med teak plywood och listar? * i mitt fall i rufftaket under skarndäck och resp mot skrovsidorna Mvh Laand
Jag tänkte göra så som hyllan satt tidigare se bilden jag bifogar.
Hej Tack igen. Eftersom jag själv har en annan båtmodell som dessutom är äldre får det väl bli en variant på din lösning. Mvh Laand
Undrar hur det går för er med renoveringen ? Har ni fått dit soffan än ? Vad valde ni för typ av ny varmvattenberedare ? Hoppas allt löper enligt era planer ! Roger :lol:
Jo då det går bra, har just limmat lite tapet på några takplattor. Soffan kommer men tidigast om ca 4 veckor. Har annat att göra oxå. Ingen ny varmvattenberedare i år, pengarna flyger iväg så vissa saker får vänta.
Sjösättning nästa helg efter motorbyte till ny VP TAMD 41.a. Har blivit väsentligt försenad pga av att orginalbackslaget ej passade som var nedvinklat 8 gr. Fått leverans nu av annan mod. sk. In Line backslag. Samma höjd på ing. som utg. axel på backslaget. Men den som väntar på något gott...... Roger :lol: :lol: :lol:
Kan vänta för länge ;) Nej men trist med förseningen, men det löser sig säkert i slutändan. Har du någon bild på nya motorn?
Hej igen, mitt uttag sitter i ankarboxen i fören, men lite högre upp så att det inte rinner in fukt. Jag använder nästan aldrig boxen fram till anakrlina så den är relativ torr. Hälsningar, Anders
Nu har vi äntligen sjösatt. I går var vi ute vid bryggan och jobbad lite till. Nu återstår ett par lister och en del oljande. Har sytt lite gardiner nu på morgonen så nu bär det av mot båten igen.
