te-el 2 Postad 4 December , 2011 Håller på och slipar bottnet på min båt. Va f*n är det för färg som ser ut som koppar? Det ser ut som om den skulle vara tredje lagret på gelcoaten. Gelcoat -> röd färg (primer?) -> ljusblå färg -> koppar -> sen fler lager blått och svart. Den sitter som berget på de flesta ställen! Går inte att skrapa bort, utan måste slipa det och den sätter sig i porerna på sandpappret. Abranet nr 80 tycks inte vara tillräckligt grovt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flummo 2 Postad 4 December , 2011 Kopparbaserad bottenfärg antagligen. Sånt man inte får använda på småbåtar nu för tiden... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
steffo 1 Postad 4 December , 2011 Får och får....ligger man på västkusten behövs nog lite rejälare grejer. Man målar väl inte botten för syns skull...har för mig att man målar för att hålla beväxning borta...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flummo 2 Postad 4 December , 2011 Får... är snälla djur. Och vad folk målar på undersidan av sina båtar är väl mest upp till deras eget samvete och miljöhänsyn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 4 December , 2011 CopperCoat kan vara en möjlig kandidat, kan nog sitta fast rejält? Är ju en epoxy så isf är väl det röda och ljusblå också epoxy, och behöver knappast slipas bort helt? Som sagt inte tillåten i Sverige om jag minns rätt. Men det finns nog andra - rent av tillåtna - bottenfärger med kopparkulör??http://coppercoat.com/ Finns det för resten nåt enkelt test för att säkert avgöra om en färg faktiskt är en epoxy, och väl därmed är övermålningsbar med alla tänkbara färgtyper? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 231 Postad 4 December , 2011 VC17 är väl kopparfärgad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lizardking 7 Postad 4 December , 2011 Vc17 är kopparfärgad när man lägger på den men den byter färg till mörkt brun/svart efter ett tag. /Micke W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
te-el 2 Postad 6 December , 2011 Det sitter som berget... Och tycker det är ganska tjockt. Det kan ju vara just coppercoat. Om de har användt det som första bottenfärg på epoxyn. Tänkte ta mig åtminståne till det röda... Så är jag väl på den säkra sidan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 7 December , 2011 Jo, säkra sidan är bäst. Inte kul att misslyckas efter en massa jobb. Står ju f.ö. i reklamen att coppercoat skall funka tio år, så man kan ju undra varför den då redan skulle vara övermålad? Har produkten ens funnits så länge? Hittade ett tips i Internationals utmärkta metodbok angående att avgöra om en gammal färg är tvåkomponents eller inte. Tejpa en plasttäckt trasa med förtunning mot skrovet i 24 timmar och kolla om färgen mjuknar. Kan möjligen vara mödan värt som extra koll? Sid 59 ...http://www.watski.se/PageFiles/2139/Metodboken_SE.pdf Senast ändrad av Thomas-1 | 07 december 2011 | 14:49 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
