Thomas-1 311 Postad 22 December , 2012 Bhemac: Jo, Sirius XM verkar ju smidigt på sjön med fri himmel. Verkar tyvärr vara geostationära satelliter och då krävs väl parabol på våra nordliga breddgrader ifall nåt motsvarande fanns på våra ostliga längdgrader. Sådana satelliter måste ju alltid ligga högt över ekvatorn, inte praktiskt med parabol på sjön. Det nuvarande FM-marknätet har väl annars bra täckning utåt sjön, har inte testat riktigt. Ni som har seglat t.ex. neråt Balticum eller utåt Nordsjön kanske vet ungefär var gränsen för P1-sjörapporten går? (Är väl f.ö. mest höga master och kraftiga sändare som gör att 100 Mhz:en kan höras långt, ligger ju inte så värst mycket lägre än VHF:ens 155 Mhz?) Internet via mobilfrekvenser har väl inte alls samma sjötäckning bort från kusten förmodar jag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 494 Postad 22 December , 2012 I Ålands sydöstra skärgård fick vi in svensk, finsk och estnisk digital-tv i sommras så det är nog inga problem med digitalradio. Har digital radio på något vis sämre utbredning än analog radio? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 22 December , 2012 Mackey skrev: Har digital radio på något vis sämre utbredning än analog radio? Nej, inte vad jag kan begripa. Men höga frekvenser (mikrovågor eller rent av fiberkabelljus) ger större möjlighet att överföra mycket info. Digitalt kan väl också radioprograms info kodas - och sändas på samma frekvens utan att störa varann - på ett sätt som är omöjligt för analoga system. Samtidigt studsar lägre frekvenser (kortvåg, gränsvåg etc) bra i jonosfärens skikt och kan på så vis böja av runt klotet och nå betydligt längre än horisonten. Sen gör väl tvåvägstrafik som t.ex. mobiltelefoni att marknätets sändare inte bör ha så värst mycket högre sändareffekt än mobiltelefonerna (inget vits ifall den kommunikationen blir envägs). Men detta gäller ju inte rundradio, där kan man öka sändareffekten även om detta tycks ge mindre utbyte än man kanske föreställer sig - att öka antennhöjden några meter är ofta mycket enklare. Hehe, nu har jag berättat ungefär allt jag kan, gick ju ganska fort. ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 494 Postad 22 December , 2012 Här kan man fördjupa sig en massa i ämnet radio ombord, http://www.sailguide.biz/forum2/viewtopic.php?f=3&t=8877 En riktigt nördig tråd faktiskt. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2HOT4U 3 Postad 25 December , 2012 håller med att det är en sk*t produkt jag skulle ALDRIG köpa den om den inte hade extra panelen men den har bra ljud den första bytte jag redan samma dag när man försöka höja volymen så sänkte den snabbvalen på radion börja med fel nummer när man tryckte på nr1 så blev det 2 den sista fanns inte ens med CD använder jag inte ens iår kunde jag inte ens trycka på MUTE den va tyst bara i halvsek. sen börja den spela igen ska nog reklamera den nästa säsong efter som extrapanelen sitter kvar i båten funderar på att köpa Fusion 200 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fafnesbane 0 Postad 2 Juni , 2014 Extremt nöjd med vår nya Fusion MS-RA200. Optimerad för båt. Hej! Vet Ni möjligen då kanske hur man skall koppla in strömdelen till Fusion-radion? Jag förstår inte riktigt vad Ignition +12V switched är till för och hur man skall koppla in den? Är Ni i övrigt nöjd med den? Vänligen; Simon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
