söndag 02 februari 2025
SeaRayeller
Förbrukning på en 7,4l i Sea Ray 290 SD 1996-1997
Hej alla motorkunniga personer!
Undrar om det finns andra med en 7,4L MPI/LX med bravo 3 drev som vet vad den drar och vilket marsch varv som är bäst.
Min båt väger torr ca 4200kg, drar i snitt ca2,8l/d med 22. Marschfart 23-27knop med ett var på 3700-3900. På topp når jag ca35knop med ett varv på 4250.
Jag provade 20 nu i höst och har då ca 4000 varv med en fart på ca 26knop och 4600 på topp med 31 knop. Jag upplevde att motorn ylade jämfört med 22. Den gick löjligt lätt men båten var då inte fullastad.
När vi är på semester med 22:arna så kan det med fulla tankar, öl, gummibåt, ungar, datorer och några kilon för mycket kännas en aning tungt. Skulle tro att vi är uppe i 5500 till 6000kg som mest...
Jag undrar om någon har samma bestyckning med samma båt som mig och vad deras marsch varv är. Funderar på att köra 20 nästa säsong men har betänkligheter kring varvet som kommer att ligga på 3900-4100. Kör jag sönder motorn med dessa varv??
Varvintervallet på topp för min motor är 4200-4600.
Tjena!
Jag har lika båt som dig men med en förgasar 7,4liters. Kör med 22proppar. Min maxvarvar 4600 rpm med lagom mycket drevtrim. Men jag upplever alldrig att den går tungt.
Jag upplever att min ligger bäst vid 3200-3500rpm då har jag ca 24-27knop och det känns som den går lätt.
Nu har jag ingen bränsledator så jag kan se exakt vad den drar, men polarn hade en 3055 med lika motor som mig tidigare, och han hade en bränsledator kopplad och den låg billigast vid 3100-3200 rpm.
Jag tror att motorn kommer dra mycket sås åt dig med det varvet du skriver. Känns som att en gammal gjut järns åtta lever bäst på vrid inte varv och mår bäst mellan 1000- 3500 varv.
Hade motorn varit en 5.0 small block så hade du med lätthet kunnat ligga på dom varven.
/ Tobbe
