onsdag 12 februari 2025
Peter_K
Hjälp, går bara på en cylinder!
hjälp, min Volvo Penta MD5A går bara på en cylinder. Vad ska jag göra?
Jo, men vad kan det vara? Kan det vara problem med kompressionen i bränsletanken?
Tror mera att det kan vara att kylan gör oljan trög så att den kompressionen du har bara orkar driva en cylinder....
Undra om jag har samma problem..
har en encylindrig o den verkar bara gå på den burken..
Vad gör man åt det??
Hetsa upp den så den blir pervers wink
Jag har ett annat problem; Min Yanmar Ysb12:a fyrtaktar. Både när den är kall och så ljummen som den blir efter att ha gått några timmar.
Behöver jag installera en cylinder till?
Senast ändrad av Gaidin | 11 maj 2012 | 13:52
Senast ändrad av Gaidin | 11 maj 2012 | 14:03
Nej, dubblar du antalet cylindrar finns risken att motorn kommer att åtta-takta. Bättre om du kan valsa motorn, då går den i tretakt. Fråga, om du lägger i backen, går den i baktakt då?
Senast ändrad av Peter_K | 13 maj 2012 | 09:55
