onsdag 22 januari 2025
Christoffer01
Vita avgaser Johnson 60 - 87
Gör ett kompprov och återkom med resultatet.
Gjorde komptest under julhelgen och alla tre cylindrar hamnade runt 55, fanns ingen enhet på mätaren. Kan det vara topplockspacking som är kass trots jämn kompression? Andra möjliga orsaker till de vita avgaserna?
Har du endast sett de vita avgaserna när du kört motorn i låga temperaturer? Vid låga lufttemperaturer kondenserar vattenånga mycket lättare än om det är varmt, betänk utandningsluften som ju ger rök när det är kallt ute. Därför kan det vara helt naturligt med vita avgaser från båtmotorer. Jag skriver kan, eftersom det inte betyder att allt är normalt per se.
De vita avgaserna såg jag i slutet på sommaren innan jag skulle ta upp båten så speciellt kallt var det inte.
Kanske skall kolla avgasplåtar och avgaslimpan och dess packningar.
Hur mycket rök handlar det om, det brukar ju bli ganska mycket rök om det skulle gå med vatten in i cylindrarna.
Det skulle helt klart kunna vara topplockspackningen , men hade du använt båten mycket innan du såg den vita röken eller hade den stått stilla ett tag ? vet ju själv när hösten börjar närma sig och båten inte går så mycket att de gärna vill bli ganska vita avgaser men dom försvinner så fort motorn gått varm//
Gustav
välldigt gammal tråd men om problemet kvarstår så, JA det kan synas på stiften om det kommit in vatten och då brukar det vara som en vit sörja på stiften men det är inget säkert kort det kan finnas vatten i oljan ändå testa att starta motorn och spruta startgas runt skarven får du någon annan ändring på varvtalen så kan det vara så att packningen är kass men inte häller det är helt säkert utan det bästa är att rycka isär toppen och kolla :)
