Bergius 0 Postad 6 December , 2004 Slet bort Galonmattan (!) på gamla skutan, och hittar ganska fin marinplywood, förutom på vissa ställen. Dålig plywood på akterdäck, allra längst akterut. Då rev jag bort 40 x 40 cm av däcket, kantlister, 30 cm av översta bordet, samt några cm av akterspegeln. Där hittade jag ett knä som man kan odla tomater i, för att citera en kär vän, samt en vinkel av ek som inte heller var så frisk. In med sticksågen, och bort med allt. Maria, som inte visste om detta, fick en liten surpris när hon såg eländet igår. Nämnas kan ju också att rutorna är borttagna och överbyggnaden renskrapad, så det ser så klart lite projektigt ut. Detta löser sig med lite tålamod och goda råd. Ha det så bra, solövänner! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
