onsdag 01 januari 2025
jason
Översättning
Gäst Wille
En bukkompensator är en förstärkning i framkant på förseglet för att minska buken (typ vertikal latta) Skulle kunna heta luffcompensator. /Wille
Från Gransegels spindelvävsplats: 2. Bukkompensator En del av formen i en genua kommer av att förliket skärs med en positiv kurva, vilket medför att extra tyg skjuts in i seglet när det hissas på ett saggande förstag. I en rullgenua förses förliket med en bukkompensator som fungerar så, att när seglet rullas in ett varv blir rullen tjockare i mitten och tunnare i ändarna. När seglet revas ytterligare går det åt mer tyg per varv i mitten, och formtilskottet framifrån minskar. I Gransegels HPC-2000 rullgenua består bukkompensatorn av hårt slagna linor i polypropylen. Linorna plattas inte ut under belastning, som det ofta använda skummet, utan ger verkligt bra effekt på segelformen. Linornas effektivitet medför också att bukkompensatorn kan göras mindre, så att den inte stör luftströmmen när genuan seglas orevad.
