tisdag 23 december 2025
Micke9000
Oljeslang Bravo One
Mina bälgar ser fina ut men inte oljeslangen.
Antar att denna inte byts lika ofta som bälgarna.
Går det att byta oljeslangen utan att plocka isär skölden med bälgar osv?
Mvh Micke
Tjena! Är mycket trångt att byta den med bälghuset på. Jag skulle nog ta bort bälghuset innan, tar inte så lång tid att montera av det. Du behöver ett specialverktyg för att få ur hingpin-bultarna, de sitter innanför powertrim sensorerna, kom ihåg att markera hur sensorena står innan du skruvar bort dom annars får du lov att ställa in dom sen.  sen är det bara att byta slang.
/ Tobbe
Det går fint utan att ta bort bälghuset gör först ett snitt i den gamla slangen vid nipplarna så du inte drar/bryter av dom då de är av plast. Mät upp så du får samma längd på slangen använd sedan en lång spetstång för att få på slangen på nipplarna lite diskmedel el dyl på nipplarna så går det lite lättare.
Lycka till mvh Henkecool
Tack för svaren. Det blir då att försöka utan att demontera bälghuset. Mvh Micke
