onsdag 22 januari 2025
Stajzs70
Bottenmåla en aquador 26 DC
Jag har köpt en aquador 26DC i somras och till våren skall jag ta bort den gamla färgen och lägga på ny, men jag vet inte vad jag skall använda, någon som kan hjälpa mig?
Min första fråga är hur jag lättast tar bort den gamla färgen? Jag har börjat skapat lite försiktigt med en färgskrapa, men var uppe hos målafirman och han tyckte inte jag skulle skrap pga att jag kunde skada Gelcoaten, synpunkter? När jag läste info från International så skall men skrapa bort gammal färg med en inte allt för skarp skrapa. Någon som testat Interstrip för att ta bort gammal färg?
När det gäller färgen, vad skall man använda? Grundfärg bottenfärg?
Tacksam för alla svar?
mvh stefan
Visst går det bra med färgskrapa, så länge man inte vänder de vassa kanterna mot botten, utan skrapar plant.
Vad gäller grundfärg beror det på. Ska du fuktspärra, gäller massor av lager med epoxyfärg. Ska du bara få den nya färgen att fästa, räcker det med ett lager vidhäftningsprimer.
Det jag lärt mig är att man ska slipa den gamla färgen med våtslip-papper.
Den färg som sitter kvar efter slipning, den får sitta kvar -- det gör inget. (finns många som tror att planande motorbåtar måste ha perfekt slät botten för att nå högsta fart/lägst bränsleförbrukning, men det har jag läst är en missuppfattning --- jämför med valar och hajar som har skrovligt/knottrigt skinn och kan simma mycket fort. En helt slät yta kan suga fast i vattnet, medan små fiskfjäll hjälper till att ge mindre friktion mot vattnet).
Eller, uttryckt på ett annat sätt, även om det kanske gör skillnad med en perfekt nyvaxad botten om båten ska gå 60-70 knop, så har jag svårt att förstår att det skulle vara en meningsfull nackdel med små ojämnheter i bottenfärgen i 20-30 knop (vi diskuterar en båt med minst 230 hästkrafter motor).
Jag har använt Hempels Mille Light och den har fungerat utmärkt. Färgen är gjord för max fart runt 35kn och min båt gör 43kn. Det har inte varit några som helst problem, det är relativt korta sträckor jag kör över 35kn och det fungerar hur bra om helst. Är dessutom vad Yamarin själva fabriksmålar sina nya båtar med själva. Finns självklart andra likvärdiga fabrikat men de känner jag inte till. //Havskatt
Jag anlitade till slut båtvårdsspecialisten som gjorde ett fantastiskt bra jobb, kan rekommender!
//stefan
