fredag 31 januari 2025
loke67
Polyester och glasfiber, vad ska man köpa?
Ska i väg under veckan och handla Polyester och glasfiber matta / väv. Vad rekomenderar ni som är vana plastare. Jag kommer att göra av med en del då det ska renoveras en gammal sportbåt och vill hålla ner prist om det går. Ska byta akterspegel samt durk och laga en del skador under vatten. Skilljer det mycke på Biltemas polyester och glasfiber mot andra fabrikat?
Är det bättre med tjockare väv/matta med mindre antal lager eller är tunnare väv och flera lager bättre? Vet att matta är att föredra om det är mycke vinklar och vrår men att väv blir starkare. Vad använder ni?  men att väv blir starkare men f vad använder ni?
Alla tipps motages cheeky
Om det finns företag i närheten som använder glasfiber och polyester i någon större utsträckning kan det vara bra att knalla in där och se om dom vill sälja. Det är en sak att sitta på ett kontor och jaga billigt material av valfri kvalité för att sälja med maximal förtjänst som t.ex. biltema lär göra, en helt annan när ett företag köper in material för att själva använda det - oavsett hur billigt något är kommer det inte köpas in mer av den sorten om det är svårt/omöjligt att få ett bra resultat när man använder det. För att citera en av delägarna på båtbyggeriet där jag jobbade när han pratade med en leverantör som ville veta vad vi tyckte om några varuprover vi fått ett tag tidigare: Det kvittar om ni så skulle ge mig sprutrovingen gratis, jag vill inte ha den för den fungerar inte! (Jag hade det tveksamma nöjet att rulla luft ur merparten av det laminat som dessa 26kg glasfibersprutroving räckte till, hade jag fått bestämma så hade alltihop åkt i soporna ganska omgående - man fick trycka dubbelt så hårt och rulla tre gånger så länge som med det materialet vi normalt använde, och det funkar inte i längden när tid är pengar.)
Om du tittar runt lite så kommer du att upptäcka att Biltema inte alls är det billigaste alternativet. Jag har köpt ganska stora mängder polyester och glasfiber, jag handlade det mesta på Erlandssons brygga. Det är ganska bekvämt att kunna köpa 20 liters dunkar också. Om det är mycket vinklar och vrår så är en tunn matta betydligt enklare att jobba med, däremot tar det mycket onödig extra tid att använda tunn matta på stora, plana ytor.
Vad gäller matta så verkar det svårt att få tag på lagom stora förpackningar om man vill handla flera olika tjocklekar. Att köpa 50kg av varje tjocklek kanske är i överkant. Jag valde istället att köpa glasfiberremsa i 300mm bredd, den finns i 15kg förpackning.
Det är kul att plasta!
/Marcus
Såg ut att vara bra priser även inräknad frakt. Har kvaliten varit bra på produkterna?
Har inget att anmärka på den delen, det funkar kalas. Dom är den stora grosisten i landet (enligt egen utsago) och säljer till varv och så...
Senast jag besällde så stog prylarna hemma på trappen när jag kom från jobbet två dagar senare - mycket smidigt.
Är det någon som vet vad som precis hände med tools4grp? Jag var precis på väg att köpa därifrån men så förvinner siten ifrån jordens yta helt plötsligen.
Finns det något likvärdigt alternativ?
