söndag 10 november 2024
haggg
dybor sea ray 270 1998
Hej är det någon som har klätt om dynorna ute på en sea ray 270 breda modellen 1998?
Jag får inte bort ryggdynan och sidodynan på dinetten?
Dessutom är båten lite svårstartad ibland 7,4 liters mercruiser?
Väldigt tacksam för svar
Dan
Senast ändrad av haggg | 23 oktober 2011 | 12:48
Klassiskt US är att man skruvar innefrån och ut...tyvärr! Om du har tur och dynorna har ett mellanrum i stoppningen så brukar det ibland skruvas in där i mellan .. Så har jag på ett av mina ryggstöd och på det andra inte :-( ! att din motor bråkar ,behöver vi nog veta mer om innan vi kommer med handfasta tips ! Tänk igenom händelseförloppet noga och beskriv så utförligt som möjligt .
Det sitter garanterat muttrar på insidan, men det verkar som om jag måste ta bort massor i midkabinen div skåp,problemet är att jag inte hittar hur de sitter fast heller?
Motorn verkar vilja starta men det känns som den inte får tillräckligt med bensineller tomgången är för låg? Jag får köra länge med startmotorn det går inte att sluta direkt när den tänder utan man får fortsätta tills man hör att den går , svårt att förklara men en MPI ska vål starta ungefär som en bil utan att man ska behöva gasa några gånger innan.
