KentHelge 0 Postad 22 Oktober , 2011 Nu är det dags för vinterkonservering av min nyinköpta båt. Jag har ett par Volvo TD47b som skall vinterkonserveras. Tänkte blanda i ordning en dunk glykol/vatten och låta motorn suga i sig. Frågan är hur mycket jag skall räkna med att det går åt till varje motor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 22 Oktober , 2011 Nu vet jag inte vad TD47b är för motor men vanligaste mängden man läser om är 25 liter. Sen beror det ju på vilken metod man använder. Om du ser till att återvinna blandningen så kan du ju köra med samma glykol till båda motorerna efter varandra. Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KentHelge 0 Postad 24 Oktober , 2011 Nu har jag kört igenom motorerna och kan konstatera att det gick åt 10-15 liter per motor. Naturligtvis beror det inte bara på motorn utan även på hur värmeväxlare mm. är konstruerade. Med tanke på att det här är ett hemmabygge, är det omöjligt att svara på för en utomstående. Men tack ändå för svaret. Det gav mig en fingervisning om ungefär hur många 12 kg. dunkar jag behövde köpa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ljunghall 0 Postad 30 Oktober , 2011 Jag hällde just i 12 liter glykolbladning (50/50) i varje motor jag har, Volvo Penta TAMD41. Det räckte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 30 Oktober , 2011 En nyfiken fråga bara - från mig som inte vet om det räcker så att säga? Hur mäter ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ljunghall 0 Postad 30 Oktober , 2011 Tja, jag utgick från att det var 12 liter i den dunk jag köpte. Jag hällde i ungefär lika mycket vatten och fördelade detta på två motorer, alltså 12 X 2 / 2 = 12. ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
