fredag 26 december 2025
princess360
Bocka u-sken till kapell
Hej tänkte ge mig på att bocka u-skenor till våran båt till helgen.
U-skenorna är i aluminium och det ska bockas i ungeför 80grader på en halvmeter.
m
Någon som har erfarenhet av detta? Och kan koma med tips.
Såg efteråt att det inte var kapellrör du skulle bocka blush... sorry..
Jag bockade nyligen helt nya kapell bågar då det saknades när jag köpte båten...
Jag tog en golvspånskiva som jag hade i garaget.. sågade till den formen jag ville ha.. sedan körde jag vad jag tror är överkurs.. jag fräste böjarna så att de blev Uformade så kapellröret kune ligga i dessa ...
Sedan monterade jag fast röret i ena änden och böjde runt spånskivan... det fjädrade tillbaka lite men då fick lycktstolpen utanför agera mothåll så jag bockade lite runt den och kollade mot formen tills dess att jag var nöjd... hade en radie på nästan 20 cm i mina 90graders böjar... jag tror att det går att gå ner till 15 utan problem utan att bocka sönder röret...
Jag hade 18mm kapellbågar med 2,5mm gods i...
Var lite nervös innan men efteråt kändes det som plättlätt... det tog längst tid att göra formen..
Lycka till...
\Jonas
Senast ändrad av qbtq73 | 21 oktober 2011 | 15:34
Jag har inte mycket erfarenhet av att bocka aluminiumprofiler men jag skulle tro att det är mycket svårt att bocka U-profiler i detta material. U-profiler är generellt mycket svårt att bocka eftersom de är så styva av naturen, de används ju som balkar i olika konstruktioner. När det sen gäller aluminium så är det ju ett ganska sprött material vilket gör att till och med små böjingar förstör materialets struktur och det bryts av.
Frågan är om inte dina skenor behöver valsas för att inte gå sönder.
Hej, Åk till en bilglasmästare med alulisten och köp en polykarbonat eller lexanbit som passar i spåret på listen. Placera denna där du skall göra böjen och bänd. Se till att borra och skruva efter hand du fått den böjning du är nöjd med och gå sedan vidare. Funkar kanon på detta vis. Persk
