söndag 23 februari 2025
Heldefolksingers
Plasta om plywood durk och skruv över vattnet
En mängd spörsmål svävar ännu i luften trotts idog forskning i ämnet.
Frågor: Ska man ha polyester eller topcoat till mattan på plywood överbyggnaden?
Kan man måla topcoat över epoxi?
Ska man grunda plywooden innan man topcoatar eller plastar?
Är furuplywood problematisk att coata pga kåda?
ps. Jag har tänkt att ha sand i ytskiktet på durken med polera sidorna av båten.ds
Jag ska plasta om min katamaran som har polyester skrov med plywood överbyggnad.
Jag har rivit bort den gamla plasten på durk och sidor och slipat trärent och ska byta ut de sämre  plywoodbitarna. Sedan ska allt trä kläs med matta och plast, dess utom ska plywood överdelen lamineras ihop med polyesterskrovet på sidorna för att förstärka övergången mellan skrov och plyvood överbyggnaden.
Hade tänkt börja med att lägga 2x300g epoxy/glasfiber laminat 15 cm ner på polyesterskrovet och fortsätta 25 cm upp på plywood överbyggnaden på sidan av båten för att få bra fäste på det renslipade polyester skrovet och sedan täcka över resten av plywood överbyggnaden med Topcoat med ett lager 300g glasfiber  i.
Senast ändrad av Heldefolksingers | 24 oktober 2011 | 08:59
