Terrafobica 68 Postad 19 Oktober , 2011 Eller är det bara svammel. På ett annat forum så diskuteras olika typer av solceller och vad de ger för effekt. Då skriver någon detta: Det finns 3d parametriska paneler som ger över 300watt per m2. fördelen är att dom kan ligga plant och behöver inte riktas mot solen. Nackdel mycket dyra Har nu googlat sönder datorn efter dessa paneler och inte hittat ett jota, är det bara struntprat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 19 Oktober , 2011 Hur katten kunde du då skriva ditt inlägg eller lånade du en annan dator? Du får väl ställa en motfråga och be att få information om solcellspanelerna och en länk till tillverkaren. http://www.husbilsklubben.se/forums/t53462/ och sen informera oss. Senast ändrad av toaen | 19 oktober 2011 | 11:34 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 19 Oktober , 2011 Sådant som är för bra för att vara sant är inte det. Det är självklart att en så fin solcell, tredubbla verkningsgraden mot de bästa som finns idag, skulle google vara nedlusat av info om. Så det är inte sant. Troligen nån som på morgonkvisten skrev av sig sina drömmar efter en våt solcellsdröm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 19 Oktober , 2011 Kontrollfråga, om en solcell hade 100% verkningsgrad; hur mycket effekt skulle man kunna få ut från den midsommardagen mellan 11.30 och 12.30 CET i Stockholm om den vreds så att den hela tiden varit vinkelrätt mot solen ??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 19 Oktober , 2011 Det ligger kring 700W. Jag letade efter en historik där man kunde ange koordinater och se hur mycket sol det hade lyst olika dagar och tider men hittade inte den. Där såg man hur ont om sol det varit på många platser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 19 Oktober , 2011 Jag hittade den. http://strang.smhi.se/extraction/index.php Där kan man ange koordinater och få veta hur mycket solen strålade med UV och även W/m2. Lite imponerande datainsamling från 1999 och framåt. Timme för timme. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flummo 2 Postad 19 Oktober , 2011 Har hört en del om nya flerlagerssolceller med betydligt högre verkningsgrad än normalt. Med största sannolikhet på prototypstadiet ett bra tag till, och sedan brukar det ta årtal innan priset kommer ner i rimliga nivåer - om det någonsin kommer i produktion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
