princess360 0 Postad 19 Oktober , 2011 Hej där ute. Är det någon som har erfarenhet av Sunbrellas fönsterskydd Sunwoker: Det fungerar tydligen att man inte kan se in, men att man kan se ut. Era synpunkter önskas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jstck 0 Postad 19 Oktober , 2011 Jag har inte testat just den där sortens solfilm/fönsterskydd, men de funkar alla enligt samma princip (och samma sak som envägs-speglar i polisens förhörsrum på TV). Det finns inget magiskt material som släpper igenom ljus åt ena hållet men inte det andra (åtminstone inte som man kan köpa...), utan sån där film reflekterar en del av ljuset och släpper igenom en del (och absorberar också en del). Vem som sedan ser eller inte ser vad beror på vilken sida som är ljusast. I dagsljus kommer det vara mycket ljusare utanför än innanför, så för någon som står på utsidan så kommer det ljus som kommer ut från båten (det man ser av insidan) dränkas av reflektioner från utsidan, medan på insidan så är ljuset utifrån starkare än reflektionerna från annat inne i båten. En nackdel med det är att om det är mörkt ute och man har något ljus inne i båten, så är förhållandet det omvända. Då kommer man se väldigt dåligt ut, medan man utifrån kan se in. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
