tisdag 26 november 2024
stallis71
Storlek på pump för vinterkonservering?
Den pumpen är alldeles för stor. En vanlig 12V länspump räcker gott o väl. Kommer inte ihåg storleken på min men kan kolla under dagen
Klockrent, tack !
Hur fick Ni dit trädgårdsslangen, passar den rakt av ?
Och sedan en gardena koppling till spolmuffen ?
Kör Ni med vanlig batteriladdare för att få 12v ?
Senast ändrad av stallis71 | 19 oktober 2011 | 20:14
Lite sent svar men.
Trädgårdsslang till pumpen vår pump var lite paj när vi fick den utan jag märkte det så tejpa fast slangen med silvertejp sen bytte jag den senare.
Sen vanlig gardena koppling som du sa till spolmuffen.
Kopplade pumpen till batteriet på båten med 2 kablar men batteriladdare lär väl funka de med.
