torsdag 26 december 2024
Minona
Vilka mätare kan du inte vara utan?
Hej! Har för avsikt att bygga ny instrumentpanel i min Solö Aqua Kabin, just nu sitter det antika mätare varav hälften inte fungerar.  Nu är jag tveksam vilka nya instrument/mätare som skall finnas med. Har ett utrymme på 40x15 cm där jag skall trycka in så många mätare som möjligt. Men vilka anser du att man inte kan eller ska vara utan? Vilka egna erfarenheter har du? I Solön sitter en Volvo Penta Aq 130 bensinare. Jag har även en plotter Garmin 521 S med flödesmätare.   Tacksam för all hjälp jag kan få!
Man behöver egentligen bara motortemperatur, tankmätare, varvräknare, varningslampor för oljetryck och laddning, allt annat är mest bling bling på panelen.
Dom viktigaste för mig är, motortemperatur, voltmätare och tankmätare för motorn, kompass, logg och ekolod för navigationen.
Hälsningar Magnus.
En voltmeter, digital med två decimaler som visar förbrukningsbatteriet. Nivån i förskvattentanken känns också bra att kunna se. Men ingen av dessa behöver sitta framme på panelen vid ratten. Kan lika gärna finnas nere i ruffen.
Varv, tank, temp, volt. varningslampa för laddning och oljetryck.
Tillförlitlig plotter och ett sidescan ekolod  :-)
Har själv en nyinköpt båt med det mesta av mätare som inte längre fungerar. Min prioriteringsordning skulle kunna vara:
Kompass
Motorvattentempmätare
Voltmätare
Logg (fartmätare)
Plotter
Ekolod (djupmätare) sidescan skulle naturligtvis förgylla..
Bränsletankmätare
Amperemätare
Färskvattentankmätare
Septitankmätare
Roderindikator (rodervinkelmätare)
”Batteritank”mätare
Bränsleförbrukningsmätare
Oljetrycksmätare
Motoroljetempmätare
Sjövattentempmätare
Vindriktnings & vindhastighetsmätare (har en motorbåt…)
Borde det inte gå att ansluta alla dessa givare till en liten dator som sedan kan visa allt på ett fiffigt sätt i något bra program, på en stor skärm?
märklig ordning på din prioriteringsordning som motorbåtsägare smiley
tänkte då på att motorn är ju det viktigaste för att kunna framföra båten
och Oljetrycksmätare Motoroljetempmätare Sjövattentempmätare kommer längst ner
och ingen varvräknare som brukar va stor o central på en motorbåts instrumentbräda
men smaken e som baken tur att alla inte gillar samma sak
fel av mig antar att du har varningslampor på dessa .yes
Om du med mätare avser de som är för motorn, så har jag haft dieselmotorer sen början av 1970-talet. Under nästan alla år har jag haft två signallampor. En för oljetrycket och en för laddningen.
Sen köpte jag en båt med alla möjliga mätare för motorövervakning och larm som tjöt så snart man slog på tändningen och innan motorn startade. Konstaterade ett år att larmet hade lagt av, men jag hade aldrig haft larm tidigare så jag tyckte det var skönt. Däremot fungerade ju signallamporna som de skulle.
Den sommarn skar motorn. wink Men det var av helt andra orsaker. I en segelbåt där man inte har varvtalsmätare, oljetrycksmätare, temeraturmätar, tankmätare, voltmeter mm mitt framför ögonen så sitter man inte och tittar på dem.
Så min ståndpunkt är - så lite lull som möjligt. två signallampor räcker.
Hej! Jag fick i år in en laddtrycksmätare till BMW dieseln, den gillar jag. / Andreas
Jag har bara varvräknare och ekolod i min lilla styrplupet. Tycker att varvet är viktigare än en otillförlitlig trycklogg. De gånger jag mäter toppfart så är det med telefon/surfplatta. (som även funkar till navigering om man vill)
Visst när man kört båt/motor/prop kombinationen ett tag så klarar man väl sig utan varvräknaren också men jag byte lite proppar och hissar motorn upp och ner för att hitta fart och optimera. Då är varvet bra att veta.
Blir det fel på motorn så ljuder summern i mitt fall.
Edit: På sikt så blir det även en vattentrycksmätare så att jag vet hur högt jag vågar hissa.
Senast ändrad av All_to_slow | 06 januari 2012 | 09:48
Visserligen har jag själv segelbåt, men om jag hade en motorbåt skulle jag nog försöka montera en bra bränseflödesmätare. Alla comonrail.dieslar och bensinbränsleinsprutarmontorer behandlar och mäter denna info, så den borde finnas tillgänglig någon-stans i motorkontrollenheten.
Man tjänar säkert in kostnaden och..
Bränsleflödet kan ju då också användas för att bättre optimera driften med rätt propellerstigning, varvtal, bästa fart och viktfördelning, Då har man ju även något att trimma under gång så att man får ut mer av bränslet.
Förutom detta:
Tankmätare, voltmätare, fartmätare, varvmätare, kompass, Gps-plotter och ekolod
Timräknare!
Logg med tripp o totaldistans.
Varvräknare. Finns med inbyggd timräknare.
Motortemp
Oljetryck
Voltmätare
Tankmätare
Om powertrim: Indikator för trimvinkel.
Plotter med bränsleflödesmätare
Min lista för bensin inombordare, ingen prioritetsordning.
