fredag 27 december 2024
Ed81
Tiltmotor som lagt av - motor fastnat i upphöjt läge
Har ett problem med min Johnson 175 HK utombordare (1990). Motorn i sig går perfekt men tiltmotorn har fastnat i upphöjt läge.
Vi har testat att strömmen går fram till motorn och det är inga problem. Men själva tiltmotorn bara knäpper och motorn går alltså inte att sänka.
Jag kan inte heller hitta någon manuell spärr som gör att motorn går att sänka. Skulle vara väldigt tacksam för snabba tips om detta. Måste ta upp om två helger och innan dess köra båten till dess vinterförvaring...
jobbar motorn när du försöker tilta?
isåfall försök att trycka ner den samtidigt som motorn jobbar
det händer att tilten fastnar om man inte har kört
Det är bara reläet som fungerar. Mätt på kablarna för tilten och ström går fram. Provat att knacka på motorn, gör ingen skillnad. Prövade att hänga på motorn, men det händer inget.
