ericslund 0 Postad 15 Oktober , 2011 Hej på er! Jag har köpt mig en gammal Jofa Sport som första båt och eftersom den saknar inredning så har jag nu lite att pyssla med innan sjösättningen i vår. Tanken är att bygga en soffa i bak, vilken ska kunna lyftas ur när den inte behövs, samt någon form av toft i fram, för att montera Julas marinstolar på. Fick nämligen med dem vid köpet av båten. Jag vet inte hur det brukar se ut i dessa båtar, men mitt exemplar har i alla fall ingen durk och jag tänkte väl låta det förbli så, om det går. Min tanke med hela projektet är att keep it simple. Planen ser till en början ut så här: Jag snickrar till två tofter av marinplyfa, vilka jag lägger på den kant som finns på skrovets insida. Man kan tydligt se var sittplatserna suttit förut, så det blir ganska lätt att bara måtta och bygga. Men sen då? Hur fäster jag dessa lådor i skrovet? Är det ett måste att plasta in hela bygget, eller räcker det med att måla? Eller... ska man såga till en plyfaskiva att ha som durk, för att ha något att skruva i? Vore oerhört tacksam för alla tips som kan fås, jag är som ni märker ganska grön på detta. Anders Senast ändrad av ericslund | 15 oktober 2011 | 07:31 Senast ändrad av ericslund | 15 oktober 2011 | 10:24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
