Gäst Postad 14 Oktober , 2011 Vår Storebro är målad med Awlgrip, detta gjordes -00. Vid bottenjobb nu upptäcker båtvarvet att färgen på friborden (alltså i vattenlinjen och strax däröver) släpper från underlaget. Båtvarvet blev ställda och vi likaså. Vid ett samtal med International i Göteborg, som är involverade i Awlgripfärgen går tankarna nu kring följande. Båtens fribordsfärg har dragits för långt ner och då finns det risk att man får detta fenomen med färgsläpp och blåsor. Finns det någon som har varit med om något liknande eller finns det någon som har en alldeles egen teori så är allt välkommet. Senast ändrad av Seari | 14 oktober 2011 | 16:35 Senast ändrad av Seari | 14 oktober 2011 | 17:55 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 14 Oktober , 2011 På en av mina båtar släppte delar av den med tvåkomponentsfärg målade vattenlinjen efter att båten legat med slagsida ett halvår. Har en bild, men inte på denna datorn, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 15 Oktober , 2011 Hej och tack för ditt svar. Har du en bild så skulle det vara otroligt intressant! Mvh/Danne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 18 Oktober , 2011 Slipade bort ett par meter av vattenlinjen idag. Misstänker att 2-k färgen är målad direkt på plasten på min båt, utan någon grundfärg under. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
