fredag 31 januari 2025
surteanders
Byta kylvätska på mercrusier 4,3 MPI
Jag är nybliven ägare till en Uttern D68 med Mercrusier 4,3 MPI med delat kylsystem.
Har börjat läsa in mig på underhållsbiten på motorn och har börjat fatta hur det mesta hänger ihop.
Det jag inte har lyckats läsa mig till är hur man byter kylvätska i motorn.
Är det ngn. som har några tips?
Stämmer det att systemet rymmer 19l glykolblandning?
// Anders
Är det en installation enligt bilden du har?
Bilden f.ö. norpad här ... http://risbjergmarine.dk/default.asp?Action=Details&Item=671
Skapligt stort expansionskärl i så fall, och medräknas innehållet i övriga systemet så kan nog 19 liter stämma.
Du kan ju kolla måtten och lägga in i lathunds-kalkulatorn här (använd millimeter) ...
http://www.blocklayer.com/tankhorizontal.aspx
Om övriga system-innehållet inte verkar vara så stort, så kan du kanske fuska litet och bara byta själva kärl-innehållet?
Då undviks nog också ev luftningsproblem.
Hoppas du får bättre svar nedan, utan fusk. ;-)
/ Thomas
Edit: förtydligande tillägg.
Vätskor som behöver förnyas kan ofta bytas lite i taget, så fullständigt utbyte med långa mellanrum kan s.a.s. ersättas med något tätare ofullständiga.
(T.ex. i framkallningsmaskiner duttas en noga beräknad skvätt framkallnings- och fix-vätska i för varje enskild film av tusentals, så att systemets totalmängd av vätska kontinueligt behåller sina egenskaper.) ... http://en.wikipedia.org/wiki/Replenishment_(photography)
Så det föreslagna fusket ovan är kanske inte så hårresande fuskigt som det först kan verka!? Litet tätare bytesintervall kan nog kompensera för ofullständigt byte, nåt sånt?
Senast ändrad av Thomas-1 | 15 oktober 2011 | 15:42
Självklart ... alltså nu när du säger det. :-)
Är det denna manual - kanske svensköversatt - som du har? ...
http://www.boatfix.com/merc/Servmanl/16/16B6R2.PDF
Säger under specifications iaf 19 liter (17 utan manifoldsinkopplade, vilket väl betyder avgaslimporna?).
Byte rekommenderas av 50/50-glykolvätskan vartannat år, men tillvägagångssättet är väl inte helt solklart pga alla modellvarianterna.
Trycket verkar f.ö. vara maximerat till 20 PSI (138 kPa) alltså 1,41 kgf/ cm^2.
(Den lilla expansionstanken coolant recovery bottle ser lite klen ut så antagligen finns nån tryckreducering till den?)
Här iaf en bra sajt för konvertering av olika mätenheter, fyll i siffra och önskad enhet överst så vips syns resultatet för alla andra enheter ... http://www.convertworld.com/sv/volym/
(Volymen 19 liter verkar f.ö. stämma bäst med den amerikanska våta enheten quart, dvs här 20 guarts.)
/ Thomas
