tisdag 29 april 2025
lassen
Oxidation av aluminium på Buster
Jag har en Buster Magnum där aluminiumet börjat oxidera på sidan under gummilisten. Sidan är ej lackad utan det är rent aluminium. Enl. uppgift är detta helt normalt och man kan låta det vara så. Jag har dock hört att man kan slipa bort det med ett fint vattensandpapper och sedan vaxa ytan. Är det någon som har erfarenhet av detta?
Jag har en Buster XL -11 och jag kommer varken slipa eller vaxa. Däremot tvätta och hålla rent. Annars känns det ju som man missar poängen med aluminiumbåt, dvs att det ska vara lättskött. Dessutom skyddar ju den oxiderade ytan.
