torsdag 06 februari 2025
cresent
Byte av impeller på Yamaha 15 hkr utombordare
Skulle vilja byta impeller på min Yamaha 15 hkr-90. Är det någon som vet hur jag gör ? Var sitter den? Riggen? Är teknisk lagd men vill ha lite mer info innan jag börjar riva. Tacksam för svar, mvh Robert. P.s Maila gärna på: robertisraelsson@hotmail.com
Den sitter inne i riggen ovanpå växelhuset där den drivs av drivaxeln direkt. Du skruvar bort dom bultar som håller fast växelhuset i godset ovanför. Sen måste du dela växellänkaget, det gör du på framsidan av riggen ungefär bakom motorfästena. Du ser hur det funkar om du tittar och rör på växelspaken. Nu kan du ta av hela växelhuset med drivaxeln och ser vattenpumpen som sitter ovanpå. Den hålls ihop men några skruvar och när du tagit bort kåpan på vattenpumpen ser du impellern och kan byta den. Montera ihop i omvänd ordning och var noga med att röret från pumpen kommer rätt. Inget svårt jobb att göra själv och du behöver inte öppna själva växelhuset.
