Falken_sail 0 Postad 30 November , 2004 Hej! jag har en mast som är guldig och vet ej hur man revar storseglet. Om man rullar seglat runt bommen har man ju ingen kick. Hur gör man???? Mvh Falken :tant Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 209 Postad 30 November , 2004 Det finns i regel två principer för att reva segel, det en är rullrev där du rullar upp seglet på bommen med en löstagbar vev. Detta är ett utmärkt sätt att förstöra seglet på genom att 'mangla' det, samt att - precis som du säger - du inte kan ha en kick monterad när seglet är revat. Det andra är någon form av bindrev där du i princip har hål i seglet att dra rep igenom och fästa under bommen. Du kan antingen göra det med lösa rep eller genom ett system av block monterade på bommen och rep uppriggade på lite olika sätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
