torsdag 20 februari 2025
zymox
CC på underlag till 12 mm plywoods durk?
Som rubriken antyder så är jag i färd med att byta durken på min båt och undrar vad man bör ha för CC på reglarna till durken vid användande av 12 mm formplyfa för att det inte skall flexa. Jag vet att det är 600mm på ett vanligt golv med 22mm golvplattor men då är det ju som sagt ett annat material och dessutom betydligt tjockare.
Durken var från början 10mm marinplyfa fastplastad runt i princip hela båten med några avslutande lager plastlaminat ovanpå vilket måste ha gett styrka åt hela konstruktionen men känner inte för att plasta fast det igen.
För att få en hum om hur skrovet ser ut i övrigt, http://www.maringuiden.se/forum/;thread=407020
Mvh: Tobbe
Senast ändrad av zymox | 05 oktober 2011 | 16:02
Halvera till cc 30cm kanske? lägg ut ett par reglar på ett stabilt underlag och prova dig fram så att du blir säker, sviktande durk är inget roligt.
